Tumeurs sous pression
L’intérieur d’une tumeur est souvent sous pression, ce qui empêche l’établissement d’un flux sanguin régulier. Le manque de nutriment et d’oxygène qui en suit ralentit peut-être le développement de la tumeur, mais limite aussi la pénétration des médicaments chimiothérapiques au cœur de la lésion. La cause de cette surpression est probablement à chercher dans le support contractile qui entoure et écrase la tumeur. Mais pourquoi ce stress mécanique n’est-il pas encaissé par la voute des cellules périphériques ? Pourquoi, au contraire, est-il aussi important au cœur de la tumeur ?
Pour répondre à cette question, une équipe pluridisciplinaire de chercheurs du Laboratoire interdisciplinaire de physique (LIPhy, CNRS / Université Grenoble Alpes) a développé des micro-capteurs de pression, qu’elle a incorporée à un agrégat sphérique de cellules tumorales en croissance, un système modèle de tumeur in-vitro. Ces capteurs sont constitués de microbilles en hydrogel, qui se dégonflent comme des éponges sous la pression mécanique. Leur taille typique d’une vingtaine de micromètre, leurs propriétés mécaniques et leur état de surface sont proches de ceux des cellules. Ces propriétés sont bien définies et reproductibles. Par diverses techniques de microscopie en 3D, les chercheurs ont suivi l’organisation et l’évolution des micro-capteurs vectorisés, sous l’effet d’une pression mécanique appliquée de l’extérieur sur la tumeur. En mesurant les changements de volume de ces micro-capteurs, ils ont pu suivre l’évolution du stress dans la tumeur.
Les physiciens ont ainsi mis en évidence une propagation anormale du stress mécanique, avec une augmentation progressive de celui-ci au centre de la tumeur. Cet effet, peu commun dans les matériaux passifs, s’explique par un arrangement anisotrope des cellules en division : allongées tangentiellement, les couches cellulaires extérieures n’écrantent plus la pression mais la transmettent, amplifiée, aux couches subjacentes. Ce phénomène d’amplification de la pression expliquerait de manière simple la réduction de prolifération au centre d’une tumeur et l’apparition d’un cœur nécrotique.
Cette technique représente la première méthode non destructive de suivi du stress à l’intérieur d’un agrégat de cellules. En adaptant le ligand fonctionnalisé à la microbille et les propriétés mécaniques de ces billes, un grand nombre d’applications au-delà de l’oncologie sont envisageables dans le domaine de la biologie in vitro, comme l’évaluation de la pression isotropique locale dans un embryon.
La version originale de cet article a été publiée sur le site de l'Institut de Physique du CNRS.
